[RESOLU] Problème de roll lock
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
09 Mar 2014 11:26 #135324 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Problème de roll lock
Oui DOT4 pour freins et RL
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pat2605
09 Mar 2014 11:28 #135325 par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet Problème de roll lock
J'aurais bien aimais le prendre sur le manuel technique mais je n'en ai pas, j'ai acheté mon MP3 d'occasion. merci Fab0568
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
09 Mar 2014 11:37 #135326 par Fab0568
Pat2605 écrit: J'aurais bien aimais le prendre sur le manuel technique mais je n'en ai pas, j'ai acheté mon MP3 d'occasion. merci Fab0568
regardes ici tu devrais tout trouver :mp3:
www.3et4roues.fr/telechargement
  • gri14
  • MP3 500 sport luissisé
09 Mar 2014 11:39 - 09 Mar 2014 11:39 #135327 par gri14
Réponse de gri14 sur le sujet Problème de roll lock
tu trouves le manuel en ligne en ligne très facilement. Même sans connaître l'adresse du site tu tapes manuel MP3 dans Google et tu trouves tout de suite.
11 Mar 2014 11:24 #135586 par Pat2605
bonjour, donc ce matin j'ai démonté mon scoot pour vérifier le liquide dans bocal du roll lock et la le niveau était bon ( j'en ai profité pour en rajouter quelque ml pour etre plus sur).
Et mon problème y est toujours, le roll lock ne bloc pas et le voyant rouge reste allumé avec un BIP long.
Quelqu'un aurait il une autre solution ou a rencontré se genre de problème.
Merci beaucoup pour vos infos.
11 Mar 2014 12:39 #135599 par Marty
Réponse de Marty sur le sujet Problème de roll lock
Peut être un soucis de contacteur de selle. Quoique mon expérience ne soit pas aussi importante que ça, mais c'est peut être à envisager.
Pour vérifier, il te suffit de "shunter" le contacteur de selle, par un fil (normalement un résistance de 3k ohms, si mais souvenirs sont bons) ça se trouve près de la charnière de selle, la connectivité sur la gauche de la charnière. Tu débranche et tu fais un pont avec un fil et tu vois si ton voyant s'éteint.
J'espère t'avoir aidé.
11 Mar 2014 12:56 #135600 par Pat2605
Je te remercie mais je pense que se n'est pas ça car j'ai débrancher le contacteur de selle et le problème y est toujours, alors que si c'était le contacteur de selle tu peu verrouiller le roll lock mais il faut activer 2 fois le bouton pour le déverrouiller alors que la il bloc pas et j'ai un bip long avec voyant rouge allumé
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mar 2014 19:44 #135641 par Fab0568
Là perso j'ai pas la réponse directe, mais si ça sonne dès que tu veux enclencher le RL, y a des chances que ce soit soit le potentiomètre d'inclinaison, soit un des capteurs de roue.
Si ça sonne un petit temps (1 à 2s) après l'appui sur le bouton, je verrai plus le capteur de pression, mais dans tous les cas, tu vas avoir du mal à éviter le cons ... :sad:
11 Mar 2014 20:10 #135642 par Pat2605
J'en ai bien peur !!!! Le bip dure environ 10 ou 15 sec puis s'arrête 1 sec et repart de nouveu pour 10 ou 15 sec. Dure dure !!!!
11 Mar 2014 20:26 #135645 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème de roll lock
2 possibilités :
1) fil qui descend sur une des deux fourches est sectionné (fourche gauche capteur Roll Lock, capteur droit = capteur de vitesse),je miserai perso sur le gauche
2) le moteur electrique est "Bloqué" , il faut ouvrir et remplacer l'élément defaillant !
11 Mar 2014 21:25 #135655 par Pat2605
Pourrais tu me dire ou sont les fils dont tu parle. Si tu a des photos se serais le top
11 Mar 2014 21:55 #135661 par ybro
suis la connectique de ce capteur qui remonte et passe dans la fourche
11 Mar 2014 22:14 #135663 par Pat2605
Merci je regarderais demain
13 Mar 2014 12:39 #135884 par Pat2605
Bon et bien je crois que je suis d'une petite visite chez mon concessionnaire. J'ai démontée le capteur a la roue pour le netoyer et toujours rien. Merci pour votre aide, je vous tiendrais au courant de l'évolution.
  • amateur206
15 Mar 2014 23:24 - 16 Mar 2014 00:04 #136133 par amateur206
Réponse de amateur206 sur le sujet [RESOLU] Problème de roll lock
Bonjour voilà mon souci j ai le voyant sur le tableau de bord qui reste allumer même si je m assois dessus par contre le système fonctionne bien car j arrive a verrouiller et et déverrouiller en poussant deux fois a droite le bouton par contre mon souci c est que je ne peux pas le désactiver en accélérant en étant dessus j ai essais de changer la selle mais en vain toujours le même problème avez vous une idée merci d avance
  • - Fbaxter11 -
15 Mar 2014 23:31 #136134 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet [RESOLU] Problème de roll lock
  • amateur206
16 Mar 2014 00:05 #136147 par amateur206
Merci comme même
  • - Fbaxter11 -
16 Mar 2014 00:14 #136150 par - Fbaxter11 -
  • amateur206
16 Mar 2014 00:17 #136151 par amateur206
C est pas faute d avoir essayer de lire les sujet mais rien ne parle du même souci
17 Mar 2014 22:58 #136499 par maneeo
Réponse de maneeo sur le sujet Problème de roll lock
Bonsoir,
je ne sais pas si ton souci est toujours d'actualité mais j'avais eu un problème similaire.
Mon concessionnaire avait évoqué un problème de bulle d'air dans le circuite qui gère le Roll Lock.
j'avais donc démonter l'avant et virer tout possibilité d'air en pinçant le conduit et en remontant pour chasser l'air. et depuis, je n'ai plus eu de problèmes !
Tiens moi au courant.
Temps de génération de la page : 0.553 secondes
