il y a 7 ans 3 mois #217748 par PP3 31
Montage aujourd'hui d'une cloche MAXI WING CLUTCH BELL 160 MM de chez Malossi store
www.malossistore.eu/fr/maxi-wing-clutch-...715579B-pimp3500-M-P
Le montage a été fait par notre :maitre: KWC en un éclair, trop fort Kittenwithclaws :top2:
Le résultat est bien au RDV, plus de broutement au démarrage, à la reprise à très faible vitesse, il accroche dés les 2.500 tr. :genial:
Du beau matos cette cloche Malossi, rien à voir avec la Piaggio
il y a 7 ans 2 mois #218684 par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
commandé le mocool. depuis la casse je laisse les trappes pour le bougies toujours ouvertes, plus d'air frais!
Du coup pour l'installer le mocool quelles étapes???:
enlever liquide
quand vous parlez de rincer c'est rajouter de l'eau déminéralisé pour purger? combien suffit?
après rajout de 95% eau déminéralisée 5% Mocool
Du coup ca fait 1.8l le 100%? alors 1.71 l eau ?
je manque qq chose ou me trompe?
Vu qu'ils ont changé le piston, après 1000km je change aussi le filtre n'est pas?
il y a 7 ans 2 mois #218685 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
Salut vivic
Prépare 2 litres.... pour un litre c'est 95 centilitres d'eau pour 5 centilitres de mocool.
Ils ont changé quoi sur ton scoot ?,..que le piston?, cylindre piston et calorstat?..
B1.
PS/ la bande thermique c'est assez redoutable pour protéger le carter d'huile du rayonnement thermique du collecteur, la baisse de température de l'huile est vraiment mesurable en ville, route et autoroute.
Terminé l'huile à 120 degrés
il y a 7 ans 2 mois #218686 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
B1, est-il possible de mettre la gaine sans la dépose du collecteur :huh:
  • canonballrt
il y a 7 ans 2 mois #218687 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
PP3 31 écrit: B1, est-il possible de mettre la gaine sans la dépose du collecteur :huh:
Absolument pas....Malheureusement. Il faut commencer (ou terminer) par la flasque côté sortie culasse et aller jusqu'à la connexion du silencieux.
il y a 7 ans 2 mois #218688 par B1
Je me suis entraîné sur un collecteur que j'ai à la maison, il faut compter 7.5 m de bande thermique et bien croiser la bande avec un recouvrement minimum de 1.5 cm, celle ci fait 3 cm de large et elle se vend au mètre ou en rouleau de 15 m.
Pour répondre à ta question PP3 31 et bien il n'est pas nécessaire de démonter le collecteur!!!.
Il faut commencé à la jonction du collecteur et du pot et tu montes vers le cylindre et tu t’arrêtes le plus haut possible (au niveau du passe cloison du collecteur) assure ta progression avec des colliers plastiques tout les 5 à 10 cm (bien tendre la bande qu'il faut mouillé avant ).
Voici l'adresse.
www.monancienne.com/fr-FR/isolant-thermi...Z34U3_UaAkxVEALw_wcB
Il faut allé tout en bas pour les colliers fins inox au détail.
Temps de génération de la page : 0.612 secondes
