il y a 7 ans 2 mois #218689
Réponse de B1 sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
Pour les colliers
www.monancienne.com/fr-FR/bande-thermiqu...la-coupe_UC20601.htm
- canonballrt
il y a 7 ans 2 mois #218690
par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
il y a 7 ans 2 mois #218691
C'est le collecteur sur lequel j'ai fais mon essai, apres j'tout démonté pour monter la bande direct sur le collecteur de mon scoot, 30 minutes environ, il faut pencher le scoot sur le côté.
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #218692
Réponse de PP3 31 sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
Merci pour les infos B1, tu as passé commande sur le lien des pièces "Mon ancienne.com".
Le diamètre des colliers 40 à 55 ou 50 à 70mm, 1 collier en bas et 2 en haut apparemment.
Ta gaine est le modèle couleur Titane.
Je pense faire cette dernière amélioration, avec le pont de KWC, la pose sera encore plus facile.
On doublera peut-être le montage avec celui de Velvet31 (Maurice).
Mon ventillo a déclenché 1 fois aujourd'hui, plein centre de Toulouse, bouchon, 36°C au TDB, 2 petites barres au dessus du milieu, donc 3 au dessus de la normale. A la première ligne droite, la température est revenu à la normale. Perso, je valide le Motul Motocool factory Line 4 saisons.
il y a 7 ans 2 mois #218695
Si tu utilises des gros colliers inox, c'est du 35 à 45 mm, 2.90€ pièce.
Moi j'ai utilisé des colliers fins, 360 x 4.8 mm, 0.90€ pièce.
il y a 7 ans 2 mois #218696
Le collecteur d'origine fait combien de diamètre !
L'arrow, 42.5mm + la gaine, le 45 max me semble petit, ton avis.
B1 écrit: Si tu utilises des gros colliers inox, c'est du 35 à 45 mm, 2.90€ pièce.
Temps de génération de la page : 0.297 secondes
