17 Sep 2019 21:39 - 17 Sep 2019 21:42 #225453 par pastis
Si c'est la contre poulie qui fait deconner, peut etre pas compatible avec vario malossi.
Ou les ressort de l'embrayage malossi blanc trop souple et passer avec du rouge.
je sais pas ?
17 Sep 2019 21:58 - 17 Sep 2019 22:06 #225455 par PP3 31
Tu peux lire tous les problèmes que nous avons eue avec Koskar1er sur nos embrayages, j'ai flingué un embrayage avec une cloche Maxi Malossi et la courroie 500.
Depuis que nous sommes en 100% stock , avec juste le ressort de contre poussée blanc Malossi et courroie Polini et galet Pulley plus de problème, hormis mes carters avec les 20 gr., plus de Pb depuis le passage en 18gr. FR
Il y a un truc sur l'ensemble embrayage des HPE, mais quoi !!!, no touching :laugh:
17 Sep 2019 22:06 #225456 par pastis
Le vario malosi est très bien, sauf que les galets livre d origine sont trop leger, je penses mais c est que mon avis,
Vario multivar avec fr18g pulley ca c est du sur, apres peut être l embrayage malossi en plus
Je penses que ou la contre poulie usine avec l association des trois pose probleme, ou les ressorts embrayage blanc trop souple.
A voir par la suite je ferais un retour demain.
18 Sep 2019 20:57 #225471 par pastis
Alors voila le petit retour,
C'est bien la contre poulie qui fait defaut avec le vario malossi, avec galet d' origine ou meme pulley meme phenomene.
Je pense que ca va tres bien avec vario stock,
En fait la couroie se tord entre les poulie et du coup le scoot s'arrete net, sur le 2017 il fallait faire 1km pour ne plus avoir de probleme de calage.
pour la transmission du HPE, les refs constructeur sont les meme pour le 2017 et pour le HPE, j'avais justement regarde avant de prendre le HPE.
Donc vendredi matin je le recupere et vous tiens au jus pour le fonctionnement.
Ce qui a ete fait ce matin chez mon cons, remise de mon ancien matos du 2017 sur le HPE, tout etait neuf, vario et pot 6000km et embrayage/couroie 300km
Ackra
vario malossi + fr18g pulley
contre poussé blanc
embrayage malossi ressorts blanc
courroie malossi
  • ocouf
21 Sep 2019 10:17 #225527 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
PP3 31 écrit:
Koskar1er écrit: Garantie 3 ans constructeur ;) Montage par le concessionnaire avec préservation de la garantie et traitement mecacyl
Merci, pas de préparation moteur, hormis le mécacyl.
Pour la conf. il faudra juste que je pousse le mien au-delà des 120 (1er test à 800 kms) après le rodage. Mais après des
protections supplémentaires moteur à la révision des 1.000.
Une petite question ,le MECACYL est-il un bon produit efficace ? quel retours sur ce sujet ? Merci
CDLT
21 Sep 2019 11:22 - 21 Sep 2019 14:50 #225529 par PP3 31
hors sujet
  • ocouf
21 Sep 2019 12:57 #225530 par ocouf
OK mais je veux parler du mécacyl CR celui que l'on met dans l'huile moteur
21 Sep 2019 14:48 #225531 par PP3 31
ocouf écrit: OK mais je veux parler du mécacyl CR celui que l'on met dans l'huile moteur
Koskar1er au parloir,
Aucun intérêt pour moi, avec ou sans, la seule chose une autre huile que la 5W40 trop faible pour nos engins.
21 Sep 2019 14:55 #225532 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
J'en suis satisfait.
Le bruit moteur et les vibrations à haut régime baissent drastiquement.
Je me dis que c'est bon signe... ;) la conso s'y retrouve aussi.
Je l'utilise depuis l'achat , à chaque vidange soit 0 km puis 1000, 5000, 10000 à cette heure.
Et je continuerai.
  • ocouf
21 Sep 2019 17:06 #225533 par ocouf
Merci pour ta réponse,
Connait-on la composition de ce produit ; comment agit - il ? et quel dosage mets tu ?
CDLT
21 Sep 2019 18:54 - 21 Sep 2019 18:57 #225537 par Koskar1er
En appliquant la règle de proportionnalité je crois que j'en mets 35ml.
C'est un produit vendu comme étant un "hyperlubrifiant"... la composition et tout un tas d'explications figurent sur le net et polluent de nombreux forums avec les 100% pour ou les 100% contre.
De mon côté ayant dépassé les 300 000 kms avec ma voiture traitée qui démarre au 1/4 de tour a froid et mes différents 2 et 3 roues qui n'ont jamais eu un seul pb moteur. Je ne me pose pas de question et je l'utilise systématiquement.
Comme je l'ai dit. Bruits et vibrations moteur sont réduits de façon importante.
21 Sep 2019 19:27 #225539 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
je pense y passer aussi, mon mp3 n'a que 15000km et même en mettre dans le quad (tgb)
merci
21 Sep 2019 20:37 #225541 par Guiguilemalin
Réponse de Guiguilemalin sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Y a une nouvelle formule maintenant c'est le mecarun p18 ...
  • ocouf
22 Sep 2019 12:41 #225547 par ocouf
Koskar1er écrit: En appliquant la règle de proportionnalité je crois que j'en mets 35ml.
Merci ; je vais peut être essayer
23 Sep 2019 08:38 #225560 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
J'utilise aussi, huile moteur et huile de pont, rien à redire.....et ça fait plus de 20 ans..
23 Sep 2019 20:04 #225567 par PP3 31
ybro écrit: J'utilise aussi, huile moteur et huile de pont, rien à redire.....et ça fait plus de 20 ans..
Si Ybro l'utilise, je vais certainement y réfléchir sérieusement.
23 Sep 2019 21:21 #225568 par finger2
tu disais quoi ???
PP3 31 écrit:
23 Sep 2019 23:25 #225572 par PP3 31
Y réfléchir, après vérification, vibration, conso, je ne connais pas,
Mais bon, lorsque qu'un Pro Piaggio comme Ybro, le conseille, la question se pose.
Déjà entre l'huile 5W40 et la mienne, j'ai immédiatement vu la différence.
Donc un nouveau dossier pour moi, rien de plus.;)
  • ocouf
24 Sep 2019 10:17 #225573 par ocouf
Bonjour Ybro ,
Il me semble que ton Fuoco à un fort kilométrage ? avec mécacyl ?
24 Sep 2019 12:22 #225574 par Guiguilemalin
Ybro tu es au mecacyl ou tu es passé au mecarun p18 nouvelle formule quand c'est sortie ?
Temps de génération de la page : 1.031 secondes
