15 Sep 2019 10:12 #225404 par Spc_xsat
Réponse de Spc_xsat sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Et sais quoi les options en plus à par les galets ?
Aprilia RS 125 / Yamaha MT 125 / Piaggio MP3 500 HPE Business (2018)
Galet + guide Pulley SP 18gr / Courroie Polini / R.C.poussé blanc Malossi / Huile 905 HP Phénix racing team 5w60 / bougie CR8EKB
15 Sep 2019 19:39 - 15 Sep 2019 19:49 #225407 par PP3 31
Sauf erreur, option 2 de B1, le passage en Pulley 17 gr. et guide et d'une demi-poulie usinée (Scootfusion) en plus de l'option 1 kit vario Malossi. (perso, je rajoute la courroie Polini)
+ option 3 à 350 € (embrayage Techpulley)
+ option 4 le passage sur banc test +500 €, avec un Akra catalysé à .... €.
Tous les détails dans la signature de B1, il donne même la configuration de l'embrayage pour un 500.
16 Sep 2019 11:54 - 16 Sep 2019 11:55 #225418 par Spc_xsat
Ah ok sais donc la contre poulie qui augmente les € en plus du vario, j’avais pas compris qu’il fallait là rajouter si on le prenait.
16 Sep 2019 21:16 - 16 Sep 2019 21:19 #225424 par Spc_xsat
... (doublon)
16 Sep 2019 21:18 #225425 par Spc_xsat
Si j’ai bien compris le fonctionnement de la demi-poulie usinée (Scootfusion).
Elle donnerais plus de patate au démarrage (même avec le vario d’origine), vue que la courroie serait plus basse devant.
16 Sep 2019 21:25 - 16 Sep 2019 21:27 #225426 par PP3 31
Spc_xsat écrit: Si j’ai bien compris le fonctionnement de la demi-poulie usinée (Scootfusion).
Oui, dans la mesure où elle ne monte pas trop haut sur les poulies de l'embrayage et te lamine le carter.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Spc_xsat
16 Sep 2019 21:28 #225427 par pastis
Salut, sur mon 2017 j avais la contre poulie usine avec le malossi, c est très efficace, demain mon hpe par pour la vidange des 1000, je repars avec mon akra, je remet mon malossi plus la contre poulie et pulley fr 18g.
Plus tard je remettrais mon embrayage malossi.
Par contre je remet ma courroie malossi on verra bien ce qui ce passe sur le carter.
Normalement je vous en dirais plus demain soir.
16 Sep 2019 21:46 #225428 par PP3 31
Le résultat sera simple, vitesse au-delà des 140 jusqu'à la vitesse max , 20 kms et ouverture de la transmission immédiatement tu auras ta réponse.
Le mien a été catastrophique pour mon carter et la peinture.
16 Sep 2019 22:03 #225429 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Oui je te confirme la contre poulie même sur un vario origine te fait gagner au démarrage je l’ai actuellement mais mon pneu arrière est à changer et j’ai l’asr Qui se déclenche pratiquement à chaque fois faut que je dose la poignée des gaz faut que je change mon pneu pour en profiter pleinement...
17 Sep 2019 21:38 #225452 par pastis
en parlant de contre poulie, mon cons m'a appele cet aprem pour me dire qu'il avait fini les modif comme sur mon 2017, probleme c'est des qu'il a voulu demarer le scoot, pas de probleme il a demare, sauf que des qu'il a ouvert les gaz, le scoot a eu une coupure net. du coup ca fait le meme probleme que sur mon ancien 2017, alors les modifs apporte, dans l'ordre, origine vario malossi avec galet 15g, marchait au top, au 5000 j'ai fait monté en plus, la contre poulie usiné avec vario malossi et embrayage malossi, et c'est la que les probleme de coupure de gaz sont arrivé moteur froid biensur, mais apres 1 km plus de probleme.
donc il va lever la contre poulie pour voir ci c'est ca, et si le probleme persiste, je pense que ca viendra de l'embrayage, ou alors les trois reuni font deconné la transmission, donc j'en serais plus demain.
17 Sep 2019 21:39 - 17 Sep 2019 21:42 #225453 par pastis
Si c'est la contre poulie qui fait deconner, peut etre pas compatible avec vario malossi.
Ou les ressort de l'embrayage malossi blanc trop souple et passer avec du rouge.
je sais pas ?
17 Sep 2019 21:58 - 17 Sep 2019 22:06 #225455 par PP3 31
Tu peux lire tous les problèmes que nous avons eue avec Koskar1er sur nos embrayages, j'ai flingué un embrayage avec une cloche Maxi Malossi et la courroie 500.
Depuis que nous sommes en 100% stock , avec juste le ressort de contre poussée blanc Malossi et courroie Polini et galet Pulley plus de problème, hormis mes carters avec les 20 gr., plus de Pb depuis le passage en 18gr. FR
Il y a un truc sur l'ensemble embrayage des HPE, mais quoi !!!, no touching :laugh:
17 Sep 2019 22:06 #225456 par pastis
Le vario malosi est très bien, sauf que les galets livre d origine sont trop leger, je penses mais c est que mon avis,
Vario multivar avec fr18g pulley ca c est du sur, apres peut être l embrayage malossi en plus
Je penses que ou la contre poulie usine avec l association des trois pose probleme, ou les ressorts embrayage blanc trop souple.
A voir par la suite je ferais un retour demain.
18 Sep 2019 20:57 #225471 par pastis
Alors voila le petit retour,
C'est bien la contre poulie qui fait defaut avec le vario malossi, avec galet d' origine ou meme pulley meme phenomene.
Je pense que ca va tres bien avec vario stock,
En fait la couroie se tord entre les poulie et du coup le scoot s'arrete net, sur le 2017 il fallait faire 1km pour ne plus avoir de probleme de calage.
pour la transmission du HPE, les refs constructeur sont les meme pour le 2017 et pour le HPE, j'avais justement regarde avant de prendre le HPE.
Donc vendredi matin je le recupere et vous tiens au jus pour le fonctionnement.
Ce qui a ete fait ce matin chez mon cons, remise de mon ancien matos du 2017 sur le HPE, tout etait neuf, vario et pot 6000km et embrayage/couroie 300km
Ackra
vario malossi + fr18g pulley
contre poussé blanc
embrayage malossi ressorts blanc
courroie malossi
  • ocouf
21 Sep 2019 10:17 #225527 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
PP3 31 écrit:
Koskar1er écrit: Garantie 3 ans constructeur ;) Montage par le concessionnaire avec préservation de la garantie et traitement mecacyl
Merci, pas de préparation moteur, hormis le mécacyl.
Pour la conf. il faudra juste que je pousse le mien au-delà des 120 (1er test à 800 kms) après le rodage. Mais après des
protections supplémentaires moteur à la révision des 1.000.
Une petite question ,le MECACYL est-il un bon produit efficace ? quel retours sur ce sujet ? Merci
CDLT
21 Sep 2019 11:22 - 21 Sep 2019 14:50 #225529 par PP3 31
hors sujet
  • ocouf
21 Sep 2019 12:57 #225530 par ocouf
OK mais je veux parler du mécacyl CR celui que l'on met dans l'huile moteur
21 Sep 2019 14:48 #225531 par PP3 31
ocouf écrit: OK mais je veux parler du mécacyl CR celui que l'on met dans l'huile moteur
Koskar1er au parloir,
Aucun intérêt pour moi, avec ou sans, la seule chose une autre huile que la 5W40 trop faible pour nos engins.
21 Sep 2019 14:55 #225532 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
J'en suis satisfait.
Le bruit moteur et les vibrations à haut régime baissent drastiquement.
Je me dis que c'est bon signe... ;) la conso s'y retrouve aussi.
Je l'utilise depuis l'achat , à chaque vidange soit 0 km puis 1000, 5000, 10000 à cette heure.
Et je continuerai.
  • ocouf
21 Sep 2019 17:06 #225533 par ocouf
Merci pour ta réponse,
Connait-on la composition de ce produit ; comment agit - il ? et quel dosage mets tu ?
CDLT
Temps de génération de la page : 0.816 secondes
