Problème marche arrière
12 Aoû 2023 00:25 #240392 par sosomp3
Réponse de sosomp3 sur le sujet Problème marche arrière
Merci Ybro, je vais investiguer dessus
12 Aoû 2023 01:58 - 12 Aoû 2023 02:01 #240393 par sosomp3
Bon après recherche sur le bouquin en telechargement sur le 500 HPE ADV, page 71, les relais se trouve bien sur le flanc de droite y'en n'a 2, 1 pour le moteur MA l'autre pour activer la MA, je viens d'en commander 1 sur amaz**, si c'est bon je viens au nouvel. Finalement ce n'est pas le bon relai que Sismo a mis. je mettrai les photos.
A mon avis c'est celui qui active la MA puisque quand je l'active pas de bip.
12 Aoû 2023 10:09 - 12 Aoû 2023 10:16 #240394 par sosomp3
Voici en image
les relais en question concernant la marche arrière
42 Relai marche arrière
43 Relai moteur marche arrière
Sur le flanc aile droite, j’attends la réception du relai ce dimanche commandé chez Amaz**
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Willy83310
12 Aoû 2023 17:25 #240396 par sismo
Réponse de sismo sur le sujet Problème marche arrière
C est pas moi sui ai changer le relais c est le cons piaggio ... j'ai juste récupéré celui qui était défectueux pour vous le montrer.
C'est le relais qui activé le moteur de marche arriere
12 Aoû 2023 22:53 #240398 par sosomp3
Sismo
Comme tu vois plus haut sur la notice de réparation le relai (43) concerne la MA elle est plus grosse et pas de la même couleur, quand j'avais démonté je les ai vus et ne savais pas que c'était eux les coupable, je chercher des petits noir sur ton modèle. Peut-être le CONS t'a remis par erreur!
Mais du coup pour mon histoire de panne elle est résolu, j'ai trouvé ce n'est pas le relai. Avant cela j'avais démonté le carter et en remontant aujourd'hui après installation des Pulley Black Pearl de 19gr, je m'aperçois que j'avais mal enfiché la cosse sur le moteur MA. Donc commande du relai pour rien, je le mettrai en vente si quelqu'un en aurait besoin.
Maintenant si ça peut aider quelqu'un sur la recherche des 2 relais pour la MA, ref:12V, 80A OE-Num: (584521) (584319) & (Aprilia AP8224026)
Photo de son emplacement plus haut.
13 Aoû 2023 02:40 #240403 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème marche arrière
Les relais marron sous l'aile droite sont ceux du circuit de puissance 12V80A de mémoire. Ils sont rarement incriminés.
C'est plutôt celui du circuit de commande 1a001636 de tête en 15-20 ou 30A je ne sais plus qui sont sujets aux intempéries (relais noir)
13 Aoû 2023 09:25 #240406 par Willy83310
Réponse de Willy83310 sur le sujet Problème marche arrière
Bonjour, où se trouve le relais de commande? J’ai bien je jus de puissance au moteur. Merci
13 Aoû 2023 10:05 #240407 par sosomp3
Si Ybro le dit c’est lui le pro nice
-Le petit noir dont parle Ybro  se trouve sous le cache bulle devant avec d’autres à savoir lequel il y a 6 relais groupés ensemble de mémoire, la notice parle que relais de commande mais ne précise pas.
-Le marron flanc droit côté selle.
13 Aoû 2023 11:22 #240409 par sismo
Sosomp3, j'ai eu se problème 3 fois et je te confirme que les problèmes de marche arrière sont très souvent liés au relais dont j ai posté la photo et la référence.
Je suis passé au 2 roues depuis quelques temps ( versys 650 ) mais je m'occupe de l'entretien et de réparations des mp3 sur la Réunion car le seul cons de l'ile est un véritable escroc incompétent ( MOTOS2000).
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ray29
13 Aoû 2023 11:37 #240411 par ybro
13 Aoû 2023 11:54 #240415 par sosomp3
Super tous ça! Merci Ybro et Sismo pour tous ces infos, on a tous ce qui faut pour résoudre cette panne
13 Aoû 2023 18:15 #240429 par Willy83310
Désolé d’insister, mais en résumé les 2 relais de puissance se situent flanc droit et 2 relais de commande derrière l’ensemble bulle avant ?
Sur la photo on voit bien les relais de commande mais sans connaître le châssis pour ma part, je ne peux que deviner, alors avant de démonter…. Je préfère être sur Un grand merci Willy
13 Aoû 2023 20:40 #240430 par sosomp3
Willy83,
Comme dit Ybro le pro du forum il est sous la baie du cache bulle pour le petit noir et les marrons sur le flanc droit dans l’aile, tu as la vue éclaté de leur emplacement (6) noir  et (11) marron, plus haut et les photos quand tu auras enlevé les carénages ça sera plus clair, comme dit Sismo et Ybro c’est généralement le relais noir la cause, voir photos de Ybro plus haut.
14 Aoû 2023 08:22 #240439 par Willy83310
Merci pour ta réponse, et quand je vais le changer je prendrai des photos. Au top. Willy
17 Aoû 2023 23:05 #240474 par sosomp3
Willy83,
Je confirme la position du petit relais noir j'ai profité pour démonté la bulle et le cache sous bulle noir, il se trouve sur la partie droite et correspond bien à la réf donner plus haut et relais exact indiqué par Ybro sur sa photo.
16 Sep 2023 16:10 #240652 par Willy83310
C’est bon, je vien de changer ces 2 fameux relais de commande marche arrière.
derrière le cache noir support pare brise.
faut démonter l’ensemble avant pour y accéder.
comme j’ai lu qu’ils sont sujet aux intempéries, j’ai mis du film alimentaire dessus comme pour les 4 autres sur la gauche. Ces relais sont de contacts donc pas de risque de chauffe. Je verrai à l’usage.
je joins les photos pour bien les identifier.
16 Sep 2023 18:40 #240654 par sosomp3
Super Willy, merci pour tes photos, ça aidera les futurs possesseurs Advanced sur le sujet.
Cette assistance en marche arrière est devenu presque indispensable avec mon 1.70m j’ai pas les pieds à plat pour bien poussé notre
en arrière et ça évite de descendre et pousser
17 Sep 2023 12:33 #240666 par Willy83310
Bonjour, j’avais le voyant orange moteur allumé après le changement de ces relais de commandes marche arrière et ce matin disparu! Yes.
hier j’avais quand même débranché et rebranche la batterie mais toujours le voyant allumé.
Ce matin plus rien . J’avais la crainte de devoir prendre rdv pour passer le diag chez Piaggio.
A la prochaine « aventure »
Willy
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
17 Sep 2023 12:42 #240667 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème marche arrière
Il me semble qu'il faut faire un réapprentissage de la marche arrière... Ybro pourra peut être le confirmer...
31 Mai 2024 14:07 - 01 Jui 2024 11:26 #241734 par janpepu
Réponse de janpepu sur le sujet Problème marche arrière
Cc,
Changement des galets + glissières : plus de marche arrière au remontage, le moteur tourne mais entraîne pas l’arbre.
Demontage des carters, tout est bien serré.
Une idée ?
Vidéo du problème :  youtube.com/shorts/gnRdHnLjbeQ?si=Du-7BQb35HaLxFyO
Je peux commencer par quoi ?
Temps de génération de la page : 0.253 secondes
