Mon 500 ABS ne démarre plus.
22 Oct 2018 19:29 #220482 par alain sarte
Mon 500 ABS ne démarre plus. a été créé par alain sarte
Bonjour à tous.
C'est la série en ce moment, mails là c'est autrement plus grave.
En effet, mon scoot démarre toujours au quart de tour.
Ce matin, il ne démarre plus., cà tourne, mais rien (clé non reconnue, électronique...?)
J'ai voulu faire un reset en débranchant la batterie, ça n'a rien changé, et là, j'ai fermé le coffre, qui du coup ne peut plus s'ouvrir par la clé ce dont je viens de m'apercevoir, n'ayant jamais utilisé cette "sécurité".
L'ouverture trappe à essence, OK, mais de l'autre coté, rien, ça ne tourne pas c'est carrément bloqué.
Il doit bien y avoir une manière quitte à tout démonter pour arriver au câble mais laquelle ?.
Merci pour vos conseils éclairés afin de pouvoir déjà rebrancher la batterie
22 Oct 2018 20:53 #220483 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mon 500 ABS ne démarre plus.
Voir en MP,
Tu as le schéma ici, mais .....
www.easyparts.fr/showdrawing/25928/19154...7/Transmissions.html
22 Oct 2018 21:08 #220484 par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Mon 500 ABS ne démarre plus.
Salut PP3 31
Merci, mais je ne vois pas la liaison neiman avec le câble d'ouverture et surtout d'où on peut l'atteindre.
22 Oct 2018 21:54 #220485 par PP3 31
Oui, je pense qu'il s'agit des câbles sur l'avant, plusieurs morceaux, et à l'arrière je pense que le câble est entre la carrosserie et le bac de coffre.
je pense qu'il y a pas d’accès.
22 Oct 2018 23:01 #220486 par alain sarte
et en enlevant la carrosserie avant pour accéder au neiman?
22 Oct 2018 23:37 #220487 par PP3 31
alain sarte écrit: et en enlevant la carrosserie avant pour accéder au neiman?
Je ne peux d'aider, jamais fait.
22 Oct 2018 23:39 - 22 Oct 2018 23:39 #220488 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Mon 500 ABS ne démarre plus.
Alain , tu à regardé dans le manuel atelier dispo en téléchargement ?
23 Oct 2018 09:08 #220492 par alain sarte
Oui, je cherche, vu qu'apparemment je suis le seul à qui ce soit arrivé, et qu' aucun mecano sur le forum ne connaisse le "truc" pour ouvrir le coffre
  • ocouf
23 Oct 2018 18:49 #220493 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Mon 500 ABS ne démarre plus.
BJ?
Si ça peu t'aider,
sur mon Fuoco , le câble de la batterie qui aboutit au solénoïde du démarreur est visible ; en retirant le cache en caoutchouc pour brancher le positif d'un chargeur ou une batterie et le négatif à la masse cela établira du 12 v dans la circuit qui te permettras d'ouvrir le coffre via la télécommande ...
CDLT
23 Oct 2018 19:14 #220494 par alain sarte
Voila ce que je recherchais, pouvoir alimenter en 12v avant relais; c'est à dire au niveau batterie ou après premier fusible. Je pensai accéder au neiman, mais je crois qu'il est archi sécurisé.
Ton astuce parait impeccable mais vu la sécurité de ce scoot, je doute.
De quel cache parles tu ?
Si je n'y arrive pas, la seule solution sera de percer la selle.
Pour un méticuleux comme moi, imagine le cauchemar!
  • ocouf
24 Oct 2018 09:40 #220500 par ocouf
BJ,
La protection en caoutchouc sur la borne , là ou arrive le + batterie .
si c'est inaccessible , j'ai pensé : tu prends une pointe à laquelle tu branches un fil +12 v et , comme le fil qui arrive de la batterie est plus accessible , tu piques ce fil pour injecter le + 12v et le - 12 v à la masse via une pince croco .
Bon dépannage .
24 Oct 2018 10:01 #220501 par alain sarte
Vu que je ne peux pas accéder la batterie, je ne comprends pas de quel caoutchouc tu parles.
Vu de l’extérieur, je ne vois aucune entrée me permettant, ne fusse que voir la batterie ou quoi que ce soit de directement lié.
Aprés l'alim 12 v c'est pas un problème, encore faut il que j'ai accès à un des éléments
24 Oct 2018 11:51 - 24 Oct 2018 11:51 #220502 par alain sarte
C'est bon, j'y suis arrivé, j'ai ouvert le coffre.
Donc batterie rebranchée, je me retrouve avec ma panne "ordinaire", c'est à dire qu'il ne démarre pas.
Toujours démarré au quart de tour et là, ça ne veut pas. Je pensai au codage des clés; non tout est bon à ce niveau. Merci pour le tuyau qui permettrait de savoir où chercher.
  • finger
24 Oct 2018 12:45 #220503 par finger
Réponse de finger sur le sujet Mon 500 ABS ne démarre plus.
Salut
quand tu dis "ça tourne", le démarreur lance le moteur mais pas de démarrage, c'est ça ?
  • ocouf
24 Oct 2018 12:51 #220504 par ocouf
alain sarte écrit: Vu que je ne peux pas accéder la batterie, je ne comprends pas de quel caoutchouc tu parles.
Je parlais des fils qui arrivent au démarreur ; sur le moteur
24 Oct 2018 12:53 #220505 par alain sarte
C'est bien ça, batterie bien chargée, bougies récentes et surtout que la veille il marchait sans problème.
A n'y rien comprendre
  • ocouf
24 Oct 2018 12:56 #220506 par ocouf
Fait un test : étincelles aux bougies ?
  • finger
24 Oct 2018 14:05 #220507 par finger
voir si l'essence arrive bien aussi ? pompe à essence ?
24 Oct 2018 14:05 #220508 par alain sarte
Je les ai démontées, elles sont impeccables mais c'est gras et ça sent l'essence.
Donc c'est un problème électrique
Lequel?
  • ocouf
24 Oct 2018 14:43 #220509 par ocouf
étincelle aux bougies ? si non : bobine , relais ? fusibles tous bons ? mauvais contacts ? ECT....
Temps de génération de la page : 0.245 secondes
