Mon 500 ABS ne démarre plus.
24 Oct 2018 15:07 #220510 par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Mon 500 ABS ne démarre plus.
Oui.Merci, mais as tu la méthodologie type pour ce genre de panne?
Quels fusibles, moyen de contrôle bobine etc..?
  • ocouf
24 Oct 2018 16:40 #220511 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Mon 500 ABS ne démarre plus.
Sur 4 roues , pour m'être déjà dépanné mais pas encore sur mon scoot .Néanmoins c'est à peu près pareil concernant un allumage sur moteur essence :sortir une bougie avec l'antiparasite dessus , s'assurer que le filetage de la bougie touche une masse (le moteur) faire tourner au démarreur et regarder si il y à une étincelle . Si pas d'étincelles ,avec un multimètre voir si :la bobine est alimentée en 12 v ; si oui , sonder la bobine primaire et secondaire de celle ci avec multimètre ( voir caractéristiques dans manuel d'atelier mp3 ) .Si non faut remonter plus loin dans le circuit électrique ( voir schéma électrique) Patience et courage !
CDLT
24 Oct 2018 16:49 #220512 par alain sarte
OK Merci.
Je ne sais pas si ce type de bobine est similaire aux anciennes de type transfo (primaire et secondaire)
J'ai plutôt l'impression que c'est commandé par un thyristor lui même commandé par l’électronique.
Bref, comme tu dis, j'ai besoin de patience et de courage
  • canonballrt
24 Oct 2018 16:56 #220513 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Mon 500 ABS ne démarre plus.
J'ai eu, à plusieurs reprises, un relais qui a lâché et les symptômes étaient exactement les tiens (je rappelle que j'avais un MP3 MY2013 donc non-ABS).
Ce relais se trouve sous la bulle (faut démonter la bulle, vide-poche etc jusqu'à arriver exposer l'arrière du TdB et le moteur du roll lock) sur la partie en haut à gauche il y a une platine avec 4 relais. Celui qui pétait dans mon cas, si ma mémoire est bonne, est celui en haut à gauche.
Essaie ça, on ne sait jamais, avant d'attaquer des interventions plus lourdes. Pour information, quand ce relais est mort, il n'y a pas d'étincelle.
Bon courage.
24 Oct 2018 17:23 #220514 par alain sarte
INCOMPREHENSIBLE.
Je prends le metrix pour vérifier les fusibles, évidemment tous bon, titille un peu les relais dont tu parles Cannonballrt et fais un test de démarrage. Là, il met du temps et démarre gentiment mais pas trop sur de lui, je le laisse au ralenti et il se met doucement à ses 1700T/mn et chauffe normalement, mais avec une pollution certaine. Je le laisse chauffer, puis je l’arrête et il redémarre correctement.
Impeccable me direz vous, mais du coup je ne suis plus tranquille, vu l’état "neuf" de mon scoot, ce n'est probablement pas en titillant les fusibles et relais que ceux ci auraient pu faire mauvais contact.
Ils sont trop "propres" pour avoir un tant soit peu d'oxydation.
Bref, d'où ça pourrait venir, une crasse dans l'essence, j'y crois guère, le filtre est là pour ça.
Je voudrai bien comprendre afin de pouvoir repartir tranquille.
  • ocouf
24 Oct 2018 18:10 #220517 par ocouf
Symptômes mauvais contact quelque part , tu as titillé et c'est reparti …
Moi , je mettrais un produit contact de partout pour être plus sur …
Bonne route !
24 Oct 2018 18:18 #220519 par alain sarte
C'est ce que j'ai fait.
Apparemment plus de problème.
J'attends demain pour revérifier le démarrage à froid, mais je ne suis plus tranquille quand même.
Un coup de "chance", le problème est survenu chez moi dans mon garage où j'ai tout à disposition.
Si ça m'arrive à l’extérieur loin de chez moi, je préfère éviter!
24 Oct 2018 20:44 #220520 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mon 500 ABS ne démarre plus.
:1: pour la pulvérisation d'un produit anti-humidité contact électrique du Type WD40 nettoyant contact.
L’étanchéité des connections n'est pas le fort de nos italiennes. Un coup de bombe périodiquement est peut-être souhaitable.
Pour ta crainte de panne, nous l'avons tous, avec n'importe quel engin.
Comme par exemple une crevaison, une batterie Hs, impossible de prévoir une panne, idem sur une moto ou une voiture.
La seule solution avoir une assurance assistance 0 kms. (crevaison comprise)
25 Oct 2018 09:10 #220523 par alain sarte
Tu as raison, mais on est tellement méticuleux et (trop) attentionné à l'égard de notre engin, qu'on lui fait une confiance aveugle.
D'ailleurs, je ne m'explique toujours pas cette panne, mon 500 n'ayant jamais connu la pluie ni quelconque humidité.Les contacts "nettoyés" étaient d'ailleurs archi propres.
Bref, j'effectue un nettoyage des contacts complet, et on verra bien pour la suite.
D'autre part, les pneus avant doivent ils absolument être équilibrés, ce qui me parait logique et censé, ou comme le prétendent tous les concess, inutile.?
  • canonballrt
25 Oct 2018 11:03 #220524 par canonballrt
alain sarte écrit: Tu as raison, mais on est tellement méticuleux et (trop) attentionné à l'égard de notre engin, qu'on lui fait une confiance aveugle.
Le relais dont je parlais dans mon cas, a été à chaque fois l'unique cause. Et j'en ai changé 3 (rien que...) !!! Et à chaque fois, il était esthétiquement impeccable et les cosses de la platine en parfait état (car je protège toutes les connexions avec de la graisse diélectrique pour batterie). A mon avis il devait s'agir d'une remontée de "jus" dans une condition précise qui finissait par le "flinguer", je ne vois pas d'autre cause.
alain sarte écrit: D'autre part, les pneus avant doivent ils absolument être équilibrés, ce qui me parait logique et censé, ou comme le prétendent tous les concess, inutile.?
C'est généralement la roue arrière que les concess rechignent à équilibrer, mais on équilibre toutes les roues sur une machine, point. C'est une économie de temps, MO et pièces à la con de ne pas le faire. Pour ce que ça coûte...
25 Oct 2018 11:14 - 25 Oct 2018 14:14 #220525 par alain sarte
Finalement tu me conseilles de remplacer ce relais avant qu'il ne me refasse des siennes.
C'est bien celui en haut à gauche?
D'autre part pour les roues, j'ai du m'engueuler avec le concess qui m'a demandé 144 euros pour le remplacement des 2 pneus avant par des similaires à ceux d'origine (City Grip).
Ce concess Piaggio n'avait que ceux d'origine.
Je pensais qu' à ce prix là, l'équilibrage était effectué. Sic "Nada, c'est inutile sur les 3 roues".
Tu comprends mon aversion pour les concess, mais pour les pneus, pas d'autre solution, racket obligatoire.
J'ai prévenu PIAGGIO qui m'a rappelé ainsi que le concess me proposant cette fois de les équilibrer, vu que j'ai "dénoncé" ses méthodes auprès de Piaggio France.
25 Oct 2018 18:27 #220529 par PP3 31
:1: pour l'équilibrage des 3 roues.
Pour les pneus, regarde si tu n'as pas un bon petit garagiste qui est capable de te faire les pneus, et dépositaire / monteur des gros site de pneus Allopneu ou 1001pneu. Les 3 pneus me coûtent environ dans les 110 à 130 € (2 Metzeler et 1 Bridg Battlax) . Pour le montage, je n'ai pas de problème, nous avons un Self Garage moto sur Toulouse 5 € de location des machines par pneus.
Mon concess. l'accepte et comprend. Même en supprimant sa marge il est très loin du prix Allopneu. Prix en concess. de 3 Metzeler 230 € (-10% + MO gratuit)
25 Oct 2018 20:08 #220530 par alain sarte
Le problème à NICE et environs, c'est que les monteurs ne font que l'auto.
Ou alors on tombe sur des monteurs "exotiques" pour lesquels ma confiance est encore plus limitée.
