Préparatif aux modifications de la transmission
il y a 5 ans 3 mois #231343
Réponse de B1 sur le sujet Préparatif aux modifications de la transmission
Un coup de soufflette dans le vase ( rendre la jonction +- étanche.. avec un chiffon entouré autour de la buse), moteur à ouverture du calorstat ...attention pas ventilateur, quant le radiateur commence à chauffer c'est le moment, ouverture rapide des vis de la pompe à eau, mais pas complètement, la pression de le soufflette expulsera pratiquement tout le liquide du circuit .... A 2 c'est mieux.
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 245
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #231346
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Préparatif aux modifications de la transmission
Merci B1
mais au dévissage des durites de la pompe à eau, l'eau va être chaude ? pas de risque de brûlures ?
Si j'ai bien compris, je fais chauffer l'eau de rinçage, et dès que le radiateur commence à peine à chauffer, ouverture du calorstat.. je coupe le moteur, je dévisse les durites et coup de soufflette dans le vase (le plus étanche possible ?
il y a 5 ans 3 mois #231349
Ne dévisse pas complètement les vis de la pompe, il faut que ça pisse avec la pression.
il y a 5 ans 3 mois #231350
Pas les durites, que les vis de la pompe.
il y a 5 ans 3 mois #231351
par Filou31140
Les vis qui tiennent la pompe sur le carter ?
joint à changer ensuite ?
il y a 5 ans 3 mois #231352
Il faut que le couvercle de la pompe baille un peu... sans plus
Temps de génération de la page : 0.410 secondes
