- Remerciements reçus 40
- Kokigna
- Remerciements reçus 324
C'est simple à faire, pour dévisser l'écrou il te faut une douille de 55.
Moi je met 2 serre joints dans l'établi pour comprimer l'ensemble et ça vient tout seul (voir photos)
- pastis
- Remerciements reçus 52
A suivre courroie polini et remettre ma contre poulie usiné.
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
Pour ton info je viens d’exploser une courroie polini en 3000kms avec poulie usinée et vario stock... voir photo ci-jointpastis écrit: Salut les gars, regardez ma signature, vous verrez ma config, et pour ma part, mise a part la courroie malossi et la contre poulie, ça marche très bien.
- cimendef
- Zoreil lontan
Je vais rester en stock avec simplement les galets FR Techpulley 18grs ainsi que les sliders Pulley + courroie Polini et mousse de filtre Malossi.
C'est soft et je verrai bien le résultat.
Pas de changement d'embrayage pour le moment, je verrai après la garantie (il me reste 6 mois) pour un embrayage Malossi.
La contre poulie ne m'inspire pas confiance et les différents post ne m'ont pas rassurés.
MP3 500HPE Sport gris pastel, embouts de guidon alu rouge, silencieux Leovince néro, red sponge Malossi, Bougie NGK CR8EKB, courroie polini, galets Tech Pulley FR 18grs et sliders Pulley et Ressort blanc Malossi.
- Kokigna
- pastis
je viens de me taper un peut d'autoroute cet aprem, 165 km/h environ, je suis assez contant, niveau reprise, a 120 je repart facile sur du 140 en quelques seconde, après a 80 sur une grosse montée, gaz a fond un régale ça repart très bien et ca pousse bien.
Je penses qu'une fois la contre poulie usiné et une courroie polini, je pense que j'aurais un petit plus.
- Kokigna
cimendef écrit: Salut,
Alors ?? perso j'ai tout monté mercredi et essai hier, incroyable le changement :genial: je suis ravi, et un grand MERCI à PP3 31 pour les conseils
- MP3974
500 HPE SPORT (2018) , Rétroviseurs moto + clignotants HIGHSIDER TOREZZO, bulle sport ERMAX 52 cm noir foncé, filtre à air Malossi, clignotants carbon, galets 18gr Techpulley+sliders, courroie polini kevlar , ressort de contre poussée blanc malossi
- Kokigna
MP3974 écrit: SUPER ENCOURAGEANT!!! j'ai toutes les pièces mais pas le temps encore de tout monté, tu as mis une rondelle d'ajustement ou pas?
Non pas de rondelle, uniquement remis celles d'origine, et j'ai fait ça en 2 H tranquilou et le broutage/vibration au démarrage a disparu. Tu vas voir c'est spectaculaire, bon montage.
- Remerciements reçus 1237
Je suis ravis de voir ton :genial: un de plus avec cette conf. avec vario d'origine pour une dépense pas trop chère avec un résultat 2 voir 3 fois supérieure à l'origine, voir incomparable.
Pour tous, ne pas se focaliser sur la rondelle d'ajustement de mon vario, il s'agit juste d'un petit plus de B1 pour mes besoins. Si vous suivez les Raids de la TSO, beaucoup de montagne par chez nous et j'adore avoir un petit plus à bas régime en sortie de virage, le cas, avec une petite rondelle de 0.3 mm épaisseur d'une feuille. Mais la reprise est nette pour moi, par contre, j'ai une perte de vitesse de pointe, une petite, mais le sujet ne m'intéresse pas je ne connais même pas ma vitesse de pointe.
L'essentiel étant dans les Tech Pulley 18gr. et beaucoup dans la courroie Polini moins épaisse de 2 mm, pour le bien être de vos carters de transmission, les miens sont marqués à vie.
Si des fans du Vmax sont avec cette configuration, je suis preneur de l'info, juste par curiosité et tr/min, à faire en toute sécurité, autoroute. Je n'ai qu'un chiffre à la demande de beaucoup de personne car non adepte du OFF/ON : 8.5 s le 0 / 100 km/h.
- Koskar1er
- Remerciements reçus 38
Je passerai peut être aux 18g pour retrouver un peu le côté "GT cool" pour mes 20 000kms c'est à dire dans 2 000 bornes...
A suivre
- Kokigna
PP3 31 écrit: Je n'ai qu'un chiffre à la demande de beaucoup de personne car non adepte du OFF/ON : 8.5 s le 0 / 100 km/h.
Ah ok je comprends mieux ça fait gagner du 3 à 4 sec par rapport à l'origine. Incroyable quand même ce que ces "petites" modifs et quelques grammes font gagner.
J'avais aussi des traces de frottement noires en bas du carter mais sans l'attaquer, environ 10cms de long sous la poulie noire, en 2200 kms !!
Un autre point en 18 gr. et le Malossi, il te faudra voir si la courroie ne vient pas re-frotter les carters. Tu risques de repartir dans les anciens Pb.
Kokigna, il n'y a pas que les grammes, mais pour beaucoup la forme des galets et avoir un régime moteur raisonnable. Il est possible d'avoir la même chose avec un vario malossi multivar et galet malossi, mais avec 1.000 tr de plus. Nos moteurs n'aiment pas les tr/min.
Ben oui des traces sur les carters au début, pour les concess. rien d'alarmant, pas pour moi. Il me tarde d'ouvrir ma transmission histoire de voir après 6.000 kms.
Koskar1er écrit: Dans ma config le résultat est clair, en démarrage, reprise ou pointe jamais un 3 roues croisé (toutes marques confondues et configs) ne m'est passé devant. En 17g (pulley + vario malossi), on a une sensation de poussée constante à quasiment toute vitesse, seul ou à deux.
A suivre
Je pense à un truc, je ne suis pas très fort sur les embrayages, mais peut-être en remontant le ressort de contre poussé d'origine à la place du Malossi blanc. Plus souple sur la reprise.
- Koskar1er
18g sera probablement dans mon cas ce que j'appelle GT.
- Koskar1er
17g malossi c'est tip top aussi
- pastis
Par la suite je penses passer en 17g plus remettre la contre poulie usinées.
- Kokigna
Ma liste d'achats : Cdes le vendredi 6/12 : dernières pièces reçues (Galets) le mercredi 11/12
Scoot Fusion :
Ressort Blanc : scootfusion.org/galets-ressorts/552-ress...poussee-malossi.html
Filtre a air ( pas indispensable mais pour le prix ) : scootfusion.org/moteur/565-mousse-de-fil...-sponge-malossi.html
J'ai pris aussi 2 filtres à huile pour mes futures vidanges : scootfusion.org/moteur/564-filtre-a-huile-malossi.html
Dr pulley :
Les galets : drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-slidin...2517/8-18::1186.html
S.I.P : Attention ils ne vendent rien de Malossi pour la France !
Courroie : www.sip-scootershop.com/fr/products/cour...ramide+pour_p2480800
Glissières : www.sip-scootershop.com/fr/products/glis...ey+25x17+sr+_sr2517p
EasyBoost :
Outillage : www.easyboost.fr/fr/maxiscooter/59-cles-...c-3770007214461.html
