Problème marche arrière
- sosomp3
il y a 1 an 8 mois #240474
par sosomp3
Réponse de sosomp3 sur le sujet Problème marche arrière
Willy83,
Je confirme la position du petit relais noir j'ai profité pour démonté la bulle et le cache sous bulle noir, il se trouve sur la partie droite et correspond bien à la réf donner plus haut et relais exact indiqué par Ybro sur sa photo.
- Willy83310
il y a 1 an 7 mois #240652
par Willy83310
Réponse de Willy83310 sur le sujet Problème marche arrière
C’est bon, je vien de changer ces 2 fameux relais de commande marche arrière.
derrière le cache noir support pare brise.
faut démonter l’ensemble avant pour y accéder.
comme j’ai lu qu’ils sont sujet aux intempéries, j’ai mis du film alimentaire dessus comme pour les 4 autres sur la gauche. Ces relais sont de contacts donc pas de risque de chauffe. Je verrai à l’usage.
je joins les photos pour bien les identifier.
- sosomp3
il y a 1 an 7 mois #240654
par sosomp3
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Willy83310
- Willy83310
il y a 1 an 7 mois #240666
par Willy83310
Bonjour, j’avais le voyant orange moteur allumé après le changement de ces relais de commandes marche arrière et ce matin disparu! Yes.
hier j’avais quand même débranché et rebranche la batterie mais toujours le voyant allumé.
Ce matin plus rien . J’avais la crainte de devoir prendre rdv pour passer le diag chez Piaggio.
A la prochaine « aventure »
Willy
Willy
- Remerciements reçus 243
il y a 1 an 7 mois #240667
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème marche arrière
Il me semble qu'il faut faire un réapprentissage de la marche arrière... Ybro pourra peut être le confirmer...
- janpepu
il y a 10 mois 4 semaines - il y a 10 mois 3 semaines #241734
par janpepu
Réponse de janpepu sur le sujet Problème marche arrière
Cc,
Changement des galets + glissières : plus de marche arrière au remontage, le moteur tourne mais entraîne pas l’arbre.
Demontage des carters, tout est bien serré.
Une idée ?
Vidéo du problème : youtube.com/shorts/gnRdHnLjbeQ?si=Du-7BQb35HaLxFyO
Je peux commencer par quoi ?
Une idée ?
